créé le 22/09/2015 à 19:14
La je m'heurte a un problème et avant de tout casser je cherche un avis.
J'ai changé l'axe d'un tambour sur un LL BRANDT WFH1172F. Je dois remonter désormais le joint de cuve et là difficulté commence. En effet, je n'arrive pas coincer ce fichu joint entre la cuve et le couvercle de cuve ! Merci pour l'astuce.
le 23/09/2015 à 09:28
pouvez vous mettre une photo de la cuve du joint et du couvercle
le 23/09/2015 à 10:52
S'il est trop déformé, vous ne pourrez le remettre. Supprimez le et faites un cordon au silicone.
le 23/09/2015 à 23:32
Merci du conseil.
