comment savoir si mon lave linge chauffe
créé le 22/09/2015 à 18:31
Bonjour à tous! J'ai un lave linge silver nano de samsung que je soupçonne de ne pas monter en température. Certaines taches ne partent jamais et le linge ressort toujours froid. D'autre part, si c'était le cas, quelle réparation devrais-je envisager? Merci à tous pour vos réponses!
le 22/09/2015 à 22:11
Lors de la 1ere vidange après le lavage, l'eau à l'évacuation est-elle chaude?
Pouvez-vous également mesurer la tension aux bornes de la résistance lors du cycle de lavage?
Si l'eau de vidange est froide et que la tension est présente, voyez pour changer la résistance. Une mesure complémentaire de celle-ci à l'ohmmetre devrait aussi confirmer le diagnostic.
