créé le 22/09/2015 à 16:00
Quelle manipulation à faire pour pouvoir afficher les codes erreurs sur mon lave linge Arthur Martin AW2108F ??,
le 22/09/2015 à 17:07
Il faut maintenir enfoncé les touches start et pause ensembles puis allumer la machine. Tenir 5 secondes, vous verrez les voyants clignoter, vus serez dans le mode test. Il faut ensuite appuyer sur la touche de gauche pour passer chaque étape du programme test, et enfin afficher le code panne.
