créé le 22/09/2015 à 15:54
Voici mon problème.
Après 3 lessives hier sans aucun problème la 4ème fut fatale !
Arrêt du lave linge sur la position "rinçage" unités de temps ne bougent plus, et au bout d'un certain temps l'affichage du temps repasse en début de cycle (la pompe de vidange fonctionne, j'ai nettoyé le filtre en bas à droite, remplissage d'eau aussi fonctionne) et le voyant du bouton départ clignote.
J'annule tout, je change de programme.
En fait ... le programme se déroule normalement mais le tambour ne tourne pas (la courroie est en place j'ai vérifie)et aucun bruit de moteur .. Moteur HS? Problème électronique ?
Mécanique ??
Merci pour votre aide.
Pas la bonne période pour moi... mon lave vaisselle HS il y 1 semaine
le 22/09/2015 à 16:59
Vérifiez les charbons moteurs dans un premier temps.
