créé le 21/09/2015 à 18:44
ce lave vaisselle ne lave pas bien il faut faire un prélavage manuel avant d'introduire la vaisselle dedans. Sinon il reste des traces et même des petites bouts de nourriture une fois le lavage terminé
le 22/09/2015 à 10:06
d'après vos dire ,vous ne rincer pas la vaisselle avant de mettre dans la machine
vous devez maintenant faire un grand nettoyage
- déposer tous les filtre ,et bien nettoyer
- en même temps ,vérifier la pompe de vidange s'il n'y a pas de résidu qui bloquerai la pompe
- nettoyer le tuyau d'évacuation des eaux(généralement bouché après quelque année d'utilisation
- mettre des produit de marque exemple: sun tout en 1
- vérifier le réglage pour la dureté de l'eau
- vérifier le sel (changer si vous trouvez qu'il soit en un seul bloque )
le 22/09/2015 à 10:14
j'ai oublier de préciser
si votre évacuation est branché sous l'évier
(nettoyer votre siphon régulièrement )
- vérifier aussi la résistance de chauffe et son thermostat (il est possible que l'eau ne soit pas chauffé à 55 ou 65° suivant votre sélection.
