créé le 20/09/2015 à 19:24
Mon lave linge Miele W844 fuit à l'arrière au moment de la vidange-essorage. Au moment du démarrage du cycle de lavage il ne fuit pas. Apparemment cela n'a rien à voir avec le bouchon de la vidange situé en bas à gauche de l'appareil vu qu'il est à tout moment pendant le lavage parfaitement étanche. A quoi cela est-il du?. Comment réparer ce problème. Merci d'avance pour vos réponses.
le 21/09/2015 à 07:47
votre problème vient de la pompe de vidange (la fuite se fait sur l'arbre moteur au moment ou elle est en action)
donc : pompe de vidange à changer
le 21/09/2015 à 13:07
Une vérification visuelle s'impose pour déterminer précisément l'origine de la fuite.
