Programme lavage ne démarre pas sur miele novotronicw738
créé le 19/09/2015 à 09:44
Le programme de lavage s’ arrêté juste après le remplissage alors que le programme de prélavage fonctionne
Qui peut m'aider?
Je vous remercie par avance .
le 19/09/2015 à 10:33
Rotation du tambour ok ?
le 19/09/2015 à 10:55
Oui la rotation du tambour est OK. Merci pour votre réponse.
le 19/09/2015 à 11:52
Voyez en ce cas la chauffe de l'eau.
le 19/09/2015 à 13:13
Comment puis je savoir si ça chauffe?
Je me suis aperçue qu'en programme lavage le remplissage de la cuve durait moins longtemps que pour le prélavage. J’ai donc essayé de lancer le lavage plusieurs fois d'affilié mais ça n'a rien changé au problème. Est ce qu'il y a plusieurs électrogènes ? Et si oui est - ce que ça pourrait être la source du problème.
le 19/09/2015 à 13:17
Je voulais écrire électrovannes
le 20/09/2015 à 07:27
Si l'appareil se charge en eau, elles ne sont pas en cause. Voyez si le hublot est chaud en cycle de fonctionnement.
le 20/09/2015 à 10:30
Le seul cycle qui fonctionne est le prélavage mais le hublot est caché par une porte pleine, j'ai donc intérêt à la mettre à 90 degrés?
Si çà ne chauffe pas, qu’est- ce que cela signifie?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
