créé le 24/06/2009 à 13:50
mon lave vaisselle brandt amadeus s'allume correctement , démarre , mais se met en code erreur D08 "défaut clapet d'alternace" au bout d'une minute !!! j'ouvre la porte et pas du tout d'eau dans la cuve !
au secour ...je voudrais savoir si quelqu'un pouvait m'aider a trouver ce satané clapet s'il vous plait ?!sniffff....
ps : si vous avez besoin des codes erreurs je vous dirais sans soucis !
merci par avance , angélique.
le 24/06/2009 à 16:27
IL est recommendez de débrancher votre machine pendant une heure,voir une journée.problème micro-moteur capteur de position.ou le clapet d'alternance,preneur pour les codes.cordialement jean-paul
le 24/06/2009 à 17:39
c'est quoi problème micro moteur ?! désolé mais je n'y connais strictement rien ! et le clapet d'alternance ne serait pas l'électrovanne ?? pfff...j'ai lu tout votre site qui est super bien fait mais je ne comprends rien ! pour les codes erreurs , je vous les mets ici ?
cordialement , angélique .
le 24/06/2009 à 18:39
le 24/06/2009 à 21:56
L'info est sur le site...
le 02/07/2009 à 16:25
le 02/09/2014 à 19:31
J'ai un lave vaisselle Brandt AMADEUS DFH625. Lorsque j'appuis sur le bouton "marche",l'afficheur affiche des chiffres, des lettres, fait clignoter les led de programme, allume tout le panneau, un vrai sapin de noel ;o), et ça pendant des 1/4 de seconde et aléatoirement.J'ai l'impression qu'il passe d'un programme à l'autre sans s'arrêter et du coup enclenche et arrête la pompe.
J'ai ouvert le capot, les connectiques sont bien branchées, j'ai penché pendant plusieurs minute, aucune trace d'eau, j'ai vérifier la prise électrique de mon appart, RAS.
Le soucis est qu'il ne m'affiche aucun code erreur. La seule chose que j'entend est un sifflement très faible lorsque je branche le lave vaisselle.
Qu'en pensez vous ?
