créé le 18/09/2015 à 10:40
Le sèche linge whirlpool awz 8228 fonctionne mais ne chauffe plus.
J'ai vérifié le module résistance comme suit:
1° Mesure de la résistance, aux bornes du module (fils blanc et noir), avec les deux klixons en séries avec la résistance je trouve 27 ohms. Il semblerait que la résistance soit bonne.
2° Mesure de la continuité, aux bornes du module (fils marron), du 3e klixon, je trouve 0.
Mes questions sont les suivantes:
- A quoi servent les deux klixons en série avec la résistance?
- A quoi sert le klixon seul?
- Ce klixon seul est il en tout ou rien (1/0)ou bien est ce une résistance?
Si ce klixon est en TOR et si je le shunte pour essai y a t il un risque pour le sèche linge? cette essai me permettrait de savoir si c'est uniquement le klixon qui est défaillant.
Merci pour vos réponses
le 18/09/2015 à 13:56
Oui, vous pouvez shunter le klixon et voir si l'appareil chauffe dans un premier temps.
