LL siemens WM 14Q461FF
créé le 16/09/2015 à 13:51
Bonjour , sur ce lave linge qui a seulement 3 ans , parfois il reste bloqué indéfiniment avec "1 minute " restant au compteur . J'ai changé la pompe , sans succes . ca ne le fait pas a tous les coups , et quand ca se produit en l arretant manuellement on se rend compte que le linge est quand meme lavé et essoré correctement ! aucun code erreur n est affiché.
Apparemment cela se produit plus souvent en mode deliquat.
quelqu un connait se probleme ?
le 16/09/2015 à 16:12
Aucun retour connu sur cette anomalie. Peut être une anomalie de sonde de température, vous pouvez éventuellement vérifier sa valeur.
