créé le 16/09/2015 à 00:43
Mon lave vaisselle ROSIERES RDP 1044-47 32900379 ne fonctionne plus.
Lorsque je le mets en route en appuyant sur le bouton on/off, aucun voyant ne s'allume.
J4ai tester le bornier d'alimentation, le contact du bouton on/off et le capteur de porte et tous sont OK. La carte électronique est bien alimentée.
Ce matin, un programme était en route et la porte a été ouverte pour ajouter qqch. Depuis cela il n'est pas reparti.
Je ne trouve pas d'autre piste de recherche sur Internet. ça ressemble à une carte morte, mais (1) je n'en suis pas sûr, et (2) je ne trouve pas de carte en pièces détachées. Au dos de la carte figurent les les références suivantes : Bitron T85 SW6.2 41027100 30411607.
Merci pour toute aide ou idée que vous voudrez bien m'apporter.
le 16/09/2015 à 10:12
Cela ressemble en effet à une anomalie du module électronique. Faites une demande à notre partenaire en pièces détachées.
le 17/09/2015 à 20:46
merci pour votre réponse.
Y-a-t-il un moyen de mieux cerner sur la carte ce qui ne fonctionne pas bien ?
J'aimerais avoir un schema de la carte, savez-vous si je peux me procurer cela quelque part ?
Je suppose qu'il faut suivre au multimètre les contacts mais le fait d'avoir le 220V pas loin me fait un peu peur ... avez-vous un conseil en la matière ?
Merci encore de votre aide,
Bruno
le 18/09/2015 à 10:24
