créé le 15/09/2015 à 20:15
j ai changé les charbons,ils étaient usés
toujours pareil
j ai regardé la carte ,rien de visible
j ai remarqué que le tambour ne se met pas en position d ouverture
avez vous eu ou vu ce problème
le 16/09/2015 à 09:52
Le tambour semblerait s'emballer à vos dires. Voyez donc la tachymétrie moteur en ce cas.
le 16/09/2015 à 13:18
je l ai testé a l ohmetre et la resistance varie dans les deux sans.
j ai testé le capteur avec l aimant pour l ouverture du tambour et tous est ok
