créé le 15/09/2015 à 14:59
j'ai retirer un morceau de plastique qui bloquait la pompe de vidange, mais le code panne reste , quel methode pour reinitialiser
merci de vos conseils
le 15/09/2015 à 15:04
Problème de vidange, pompe ne tourne pas. Vérifier son hélice.
le 15/09/2015 à 15:45
le 16/09/2015 à 10:06
vérifier la présence du courant au moment ou elle doit vidanger
le 16/09/2015 à 10:15
pour l'instant je peux rien verifier, des que je le branche le code panne apparait, et rien ne fonctionne evidement
le 16/09/2015 à 11:11
la methode est sur tout electromenager.com, en bas de la page des codes panne
Sujet Clos Merci Huggy de vos interventions
