créé le 14/09/2015 à 20:54
C'est mon 1er message.
Mon lave-linge ne démarre plus.
Je mets mon linge à l’intérieur et je ferme la porte qui se trouve sur le dessus.
Je programme: La Led Départ/Pause se met à clignoter.
Appui sur Départ: La Led Départ/pause passe au fixe ainsi que la Led Lavage qui s'allume.
Après 1 à 2 secondes j'entends 3 Clacs successifs du coté du verrou de la porte.
Puis la Led Fin de cycle se met à clignoter par rafales de 4 impulsions successives.
Je constate:
Pas de verrouillage de porte.
Pas d'entrée d'eau.
Pas de démarrage moteur.
Le cycle n'aura jamais eu l'autorisation de démarrer.
J'ai cherché du coté de la Sécurité porte mais rien trouvé d'anormal, surtout difficile d"accès!
je vous sohaite une bonne soirée.
le 14/09/2015 à 22:15
Vérifier le verrouillage de porte.
le 14/09/2015 à 23:35
Effectivement c'est dans cette direction que j'ai orienté mes 1ères recherches.
Je me suis heurté à l'accessibilité réduite de cette sécurité. Y a-t'il une méthode préconisée?
Cette sécurité est alimentée par 4 fils:
1 Bleu : 1 Gris : 2 Orange
Est-il possible de savoir leur fonction, éventuellement un schéma? pour faire des tests par shuntage.
Je vous remercie
le 16/09/2015 à 23:18
Vous pouvez voir sur le lien ci-après
le 17/09/2015 à 00:22
Effectivement j'avais parcouru cette page qui avait répondu à qq questions que je me posais.
Je te remercie de ton aide réconfortante.
J'ai réussi à démonter ce dispositif mais n'ayant pas de trace de défectuosité extérieure, je suis dans l'incertitude....
Donc pour le moment je m'oriente vers: Comment tester ce dispositif de sécurité de porte? et prévoir un marchand sur le Web qui, pourra me le vendre.
A bientôt, bonne soirée et encore merci.
le 21/09/2015 à 16:58
Je me suis lancé, j'ai suivi les conseils de Evally, et commandé un verrouillage de porte chez Electrolux Pièces et accessoires: 35,8€ port compris.
Je viens de faire ma 1ère lessive et ça marche très bien.
Merci Evally, merci au Forum.
On peut clore cette discussion.
A bientôt.
