créé le 14/09/2015 à 15:49
J'ai un problème avec mon lave vaisselle qui ne s'allume plus et qui n'affiche plus aucun voyant. J'ai testé l'alimentation et elle fonctionne.
Que puis je faire ? Et que dois je tester ?
le 14/09/2015 à 22:00
Quand vous parlez de l'alimentation, il s'agit de la prise murale externe je suppose...Poursuivez en remontant le long du cable dans le lave-vaisselle.
le 15/09/2015 à 13:37
vérifier que l'alimentation arrive bien sur le bouton M/A
puis contrôler contact de porte
le 15/09/2015 à 13:55
je teste est vous redit
Denis
le 15/09/2015 à 15:03
le 16/09/2015 à 09:32
comme vous dite qu'il n'y a aucun voyant qui s'allume
il vous reste plus que la carte électronique
vérifier là pour voir si tout est normale
le 18/09/2015 à 11:45
c’était bien la carte de puissance
a+
