créé le 14/09/2015 à 15:12
le 14/09/2015 à 21:55
Pouvez-vous mesurer la tension aux bornes de la résistance? Si la tension est nulle, celle-ci n'est pas alimentée. La tension est donnée par un relais ou un triac sur la carte électronique. Il peut y avoir aussi un thermostat de sécurité en série avec la résistance. De toute façon, vous devez pouvoir "remonter" le long des fils pour retrouver l'alimentation de la résistance.
le 14/09/2015 à 22:58
le 15/09/2015 à 13:32
cliquer sur la rubrique °les pièces détachées° en haut de l'écran puis sur votre gauche sélectionner ° Thermostats et sondes ° en rouges
il vous reste plus qu'à lire
