créé le 13/09/2015 à 13:58
sans raison apparente, mon lave-linge ne fonctionne plus depuis quelques jours ; il s'est arrêté en plein de cycle de lavage.
Il s'agit d'un Arthur Martin AWT 1022 AA.
Actuellement, seuls certains programmes (laine & délicat) permettent à la machine de sa lancer. Les autres ne démarrent jamais (led démarrage allumée). Pour les programmes qui "fonctionnent", le lave-linge se remplit, lance parfois le tambour, mais s'interrompt rapidement, puis le bouton "fin" clignote 5 fois (code qui n'est pas indiqué dans le manuel). La fonction de vidange marche, pas celle d'essorage ou de rinçage.
Lors du lancement des programmes qui ne fonctionnent pas du tout, on entend deux gros clics (au lieu d'un normalement) au niveau de la porte, puis des déclencheurs plus discrets, mais rien ne se lance.
Je précise que la porte ferme bien, on ne peut pas l'ouvrir lorsqu'un programme est enclenché.
J'espère que vous aurez une piste de réponse à m'apporter... Merci beaucoup à ceux qui ont pris le temps de lire !
L.
le 13/09/2015 à 15:02
Jetez un oeil au verrou de porte, puis au module électronique également.
le 14/09/2015 à 09:00
le 14/09/2015 à 12:34
