créé le 12/09/2015 à 12:48
Mon lave linge WIDL 126 ne fonctionne plus.
En effet, lorsque je lance un cycle de lavage, la machine se charge en eau, s'arrête, puis vidange sans s'arrêter.
Les voyant 8 ; 2 et 1 clignotes lentement alors que le voyant cadenas clignote rapidement.
Le code panne est donc 11 qui indique que la pompe de vidange est en défaut.
Je l'ai démontée et elle était bien encrassée mais après nettoyage j'ai toujours le même soucis.
J'ai acheté une pompe neuve et rien ne change.
Pourriez vous m'éclairer sur ma panne ?
le 12/09/2015 à 15:50
C'est surtout un problème de vidange qu'indique l'électronique. La machine est elle vide de son eau au moment du défaut ?
CDt
le 12/09/2015 à 16:09
Dès que le tambour est vide la pompe ne s'arrête pas.
le 13/09/2015 à 08:50
le 13/09/2015 à 10:36
Je viens de nettoyer la chambre de compression qui n'était pas très encrassée. J'ai aussi nettoyé la grosse durite avec la boule blanche.
J'ai remonté le tout et ça ne fonctionne toujours pas.
La machine se rempli d'eau, se vidange un peu, commence à tournée puis vidange en continu.
Le pressostat n'a pas l'air endommagé, quand je souffle dedans le déclic se fait entendre.
le 13/09/2015 à 14:45
le 13/09/2015 à 15:18
Bon vu le prix je vais en acheter un et je verrais bien.
le 06/10/2015 à 18:59
Jusqu'à ce soir où j'ai eu besoin du mode sèche linge. Elle commence le cycle puis, au bout de quelques minutes, recommence le même défaut.
Je test un cycle de lavage pour voir si le problème resurvient...
