créé le 11/09/2015 à 23:15
Certaines fois,il ne prend pas d'eau pour le rinçage,et donc il reste inerte.(mais le programme avance)
Le lavage se fait correctement,ce qui exclut les éléments mécaniques(electrovanne,préssostat)
Si quelqu'un a une idée...
Merci d'avance.
le 12/09/2015 à 11:24
Références précises de l'appareil ?
le 12/09/2015 à 23:53
911D12611L
le 27/09/2015 à 08:44
Pas de changement.
Est-ce qu'il n'y aurait pas un contrôle de turbidité ?
Si quelqu'un a le schema...
le 27/09/2015 à 09:23
CDt
le 27/09/2015 à 23:35
911D12611L
91151301605
Il y a tout cela;choisissez.
le 28/09/2015 à 13:06
le 28/09/2015 à 14:29
Le lavage se passe toujours normalement.
Et là,soit il prend de l'eau,et le rinçage se fait,et le séchage,ou il ne prend pas d'eau,et rien ne se passe,et la vaisselle est froide à la fin,ce qui est normal s'il n'y a pas d'eau.
J'ai vérifié tous les éléments mécaniques;tout est bon.
J'ai changé la carte électronique;pas de changement.
Je comprend que le diagnostic à distance soit compliqué.Si vous avez une idée de manip ou dee test que je doive faire,dites-le moi .
le 28/09/2015 à 20:18
Sur le programme court 30'(en fait 36),tout se passe normalement(je suppose lavage et rinçage,mais je n'ai pas les chronogrammes).
Sur un programme long (intensif ou auto),le prélavage et le lavage se passent normalement;puis il vidange,et c'est là que cela se gâte:soit il prend de l'eau,et le programme suit son cours jusqu'à la fin,soit il ne prend pas d'eau,et rien ne se passe;mais le programme avance en temps.
Merci de perdre du temps avec moi
le 29/09/2015 à 09:08
le 29/09/2015 à 14:19
C'est après que les choses se gâtent.
Il ne prend pas toujours l'eau au rinçage dans les programmes longs.
Quand il prend l'eau,le programme va au bout normalement.
Quand il prend l'eau,il laisse le temps s'égrener sans rien faire.
