créé le 11/09/2015 à 09:00
J'essaye de résoudre une panne que je rencontre sur un lave-linge SAMSUNG WF8614AFV.
Voici les problèmes rencontrés:
- Pendant un cycle quelconque, indique erreur "4E" par intermittence et l'appareil se bloque. Quand on relance le cycle, çà fonctionne de nouveau.
- L'appareil ne prend plus le produit du bac "adoucissant".
- Les temps des cycles sont devenus beaucoup plus longs.
La pression au niveau du robinet d'arrivée d'eau est suffisante et , de plus, le tuyau à été remplacé.
A noter que tout ces problème sont arrivés en même temps.
Quelqu'un à une idée quand à l'origine de cette panne ?
Merci d'avance.
le 11/09/2015 à 11:47
C'est une anomalie de remplissage en eau. Le pressostat analogique peut être en cause sur ce type de symptômes. Vérifier également les deux électrovannes.
le 11/09/2015 à 13:01
Il s'agit d'un problème d'arrivée d'eau.
Vérifiez que le débit d'eau sur votre robinet est suffisant , puis si le filtre a l'entrée de l'électrovanne n'est pas encrassé.
Ensuite soit l'électrovganne rest coibncé soit la boite a produit est trop sale .
le 12/09/2015 à 11:01
il faut remplacer la boite a produit.
c'est le diffuseur qui se bouche avec le calcaire.
sa référence DC97-18059B ( ensemble boite electrovanne)
le 25/09/2015 à 21:21
