créé le 11/09/2015 à 00:04
Sur les programmes avec chauffage on entend un clic qui correspond au relai de chauffage.
Lors d'un lancement du programme aération sans chauffage aucun clic.
J émets donc un doute sur le relais moteur.
Car enroulements moteur ok condensateur ok car meme en le lançant a la main le tambour ne tourne pas.
Le problème c est que je ne sais pas quel est le relais si quelqu'un pouvais m aider
Il y a relais L2 et L3.
Merci beaucoup
le 11/09/2015 à 08:46
il n'y a pas pas de relais pour le moteur
le relais que vous partez (doit être le relais pour la turbine (qui pulse l'air dans le tambour)
vous dite :Lors d'un lancement du programme aération sans chauffage aucun clic.
le 11/09/2015 à 09:37
le 11/09/2015 à 11:44
Oui, il y a un relais pour l'inversion du sens de rotation moteur, il fait aussi alimentation de celui-ci.
le 11/09/2015 à 12:58
le 11/09/2015 à 15:07
