créé le 10/09/2015 à 18:30
le programme se lance, fait le prélavage puis le lavage. à un moment, surement pendant le lavage, la diode 2 (6h) se met à clignoter et la machine fait un ronronement comme une pompe, mais sans bruit d'eau. cela dure jusqu'a ce que j'éteigne manuellement la machine.
d'apres le lien sur les codes d'erreur, cela serait du a de l'eau qui entre en permanence (code A02). ce qui est etrange, c'est que lorsque j'ouvre la machine, il n'y a pas d'eau dedans.
merci d'avance pour votre aide.
Pascal.
le 11/09/2015 à 07:54
débranché l’arrivé d'eau
contrôler le robinet (si l'eau coule avec un bon débit)
nettoyer le filtre sur l’arriver d'eau
vérifier si l'anti d&débordement n'est pas actionner
et pour terminer contrôler l'électrovanne
