essorage très bruyant
créé le 23/06/2009 à 19:39
mon lave linge ARISTON fait un bruit du diable au moment de l'essorage et bouge énormément
qui peut me dire la cause?
le 23/06/2009 à 21:14
bonsoir
vous avez peut-etre un probleme de pompe ou de durite bouche et votre lave-linge essore plein d'eau
verifie votre filtre ainsi que le debit de l'eau qui sort du tuyau de vidange
si le debit est faible soit c'est bouche soit la pompe est faible donc a changer
le 23/06/2009 à 23:20
Cela peut venir aussi des roulements (ou paliers) qui sont usés.
Il peut aussi y avoir une pièce étrangère qui bloque en partie le tambour. Faire tourner le tambour à la main pour vérifier.
