créé le 08/09/2015 à 23:09
Mon lave vaisselle Candy CDF8349, se vidange en permanence.
Il se vidange en début de cycle (jusque là normal) puis se rempli jusqu'au raz du filtre puis se vidange, se ré rempli et se vidange à nouveau et ce sans arrêt jusqu'à annuler ou éteindre le programme.
J'ai tout testé ( dans la limite de mes connaissances)
La pompe de cyclable fonctionne en direct
Le pressostat clic quand je souffle dans le tuyau
Le capteur de présence d'eau clic bien quand j'appuie dessus avec le doigt.
La cuve est propre
La résistance renvoi 25 ohms au multimètre
Bref je ne sais plus quelle piste explorer !!
Donc merci d'avance pour votre aide car la je suis perdu !!
Seb
le 09/09/2015 à 14:51
Il faut contrôler le pressostat au niveau de son contact à l'ohmètre. Voyez aussi la chambre de compression.
le 09/09/2015 à 15:14
Il faut que le pressostat me renvoi qu'elle valeur ??
Et qu'est ce qu'il faut que je vérifie pour la chambre de compression? J'ai tout bien nettoyé et passer un coup de soufflette dedans, que faire de plus?
le 09/09/2015 à 15:29
le 09/09/2015 à 16:27
Au repos:
Entre les bornes 1-2 pas de courant
Entre bornes 2-3 courant
Entre bornes 1-3 pas de courant ( logique)
En soufflant dans le tuyau du pressostat:
Entre 1-3 courant
Entre 2-3 pas de courant
Entre 1-3 pas de courant
J'en déduis donc que le pressostat fonctionne.
Du coup je viens de le rendre compte que le lave vaisselle se rempli jusqu'au clic du pressostat puis vidange et re rempli etc...
le 09/09/2015 à 16:33
Borne 1 entre la Pompe de vidange et je sais pas quoi
Borne 2 entre la résistance de chauffage et je sais pas quoi
Borne 3 rien
