créé le 08/09/2015 à 13:01
Je possède un lave linge de marque FAURE, modèle FWF3115 (914211048).
Il s'est arrêté pendant un cycle de lavage.
Lorsque je le rallume, la diode "Fin" clignote 5 fois, puis 8 fois.
J'ai vérifié les points suivants :
- courroie : OK, intacte
- longueur des charbons moteur : OK (32 mm)
- pompe de vidance : OK, non obstruée
Quelle est la signification des 5 clignotements, suivis de 8 clignotements ?
Merci à vous !
Mathiou
le 08/09/2015 à 15:18
C'est une anomalie de rotation moteur.
Faites un essorage seul, et voyez son comportement.
le 08/09/2015 à 15:26
Merci pour cette réponse. Malheureusement, il est impossible de démarrer quoique ce soit, même un essorage seul.
Bien cordialement
le 08/09/2015 à 17:29
le 08/09/2015 à 17:36
le 08/09/2015 à 20:24
2 pannes possibles : moteur bloqué (très rare),ou carte électronique hs.
le 08/09/2015 à 21:47
J'ai en effet mené plusieurs tests complémentaires qui m'ont menés à la conclusion d'un problème électrique.
Merci pour vos réponses qui m'ont été précieuses.
Bien cordialement
