lave vaisselle disjoncte
créé le 08/09/2015 à 10:30
Bonjour, j'ai un problème sur mon lave vaisselle WHIRLPOOL ADG5720IX. Quand je le mets en fonction, il disjoncte après une à deux minutes de marche, j'ai essaye sur plusieurs cycles de le relancer, c'est la même chose sauf sur le cycle "trempage" ou il fonctionne normalement. Je pense que cela vient de la résistance. Merci de donner votre avis.
le 08/09/2015 à 12:09
bonjour,qu'est ce qui disjoncte exactement?
le 08/09/2015 à 14:09
c'est le disjoncteur sur le tableau électrique général de la maison.
Merci à toi de t'être intéressé à mon problème.
le 08/09/2015 à 15:17
C'est sans doute une anomalie de résistance. Elle n'est pas sollicitée pendant le trempage...
le 08/09/2015 à 16:06
merci pour ta réponse, j'envisage donc de changer la résistance.
le 13/09/2015 à 21:11
change la, car il est possible que la resistance produise un arc electrique a l'interieur d'elle, sans danger pour toi mais le disjoncteur diff interprete ça comme un court-circuit.
le 14/09/2015 à 09:43
Bjr à tous, j'ai changé la résistance et le lave vaisselle fonctionne, c'était le cerclage entre la durite et la résistance qui était mal serré, donc petite fuite d'eau et à la longue la résistance s'est rouillée....
Merci à tous
