Probleme lave linge ariston aqualtis 9kg
créé le 07/09/2015 à 21:13
je suis en panne de machine a laver marque ariston aqualtis 9kg
pas d'entrer d'eau , electrovanne changer , l'eau ne rentre pas
test bobine electrovanne 3.1kohm ok et arriver 230 volt sur une bobine et 50 volt sur l autre
d'ou peut venir le probleme ?
le 07/09/2015 à 21:42
Je viens d essayer en programme essorage la machine a bien fonctionner
probleme de relais ou carte electronique ?
le 08/09/2015 à 15:12
En ce cas oui, la commande de l'électrovanne n'est pas active. Le module électronique est donc en cause.
le 13/10/2015 à 13:13
bjr,sur un lave linge indesit lisa 111 j avais 3 clignotements.
j ai change la resistance et la sonde et rien n y change .j ai tjs les 3 clignotements et ne fonctionne toujours pas.merci a vous
