créé le 07/09/2015 à 16:58
problème sèche linge LADEN AM3888 6kg chauffe mais le tambour ne tourne pas...
le 07/09/2015 à 21:43
Commencez par écouter si vous entendez le moteur de tambour tourner
si oui c'est sans doute la courroie qui relie le moteur au tambour qui est soit sautée ou cassée
si vous n'entendez pas le moteur tourner vous pouvez tenter une opération de remise à zéro de l'appareil et voir
ou alors ce sont les balais du moteur qui sont uses et il faut les démonter puis vérifier leur état ;ils doivent mesurer (au moins) entre 12 et 15 mm pour être considérés comme OK
Vous pouvez aussi mesure la résistance des enroulements moteur devez mesurer une vingtaine d'ohms pour chaque enroulement
cdlt
vou
le 08/09/2015 à 08:03
le 08/09/2015 à 15:11
Vous ne trouverez pas de charbons moteur sur cet équipement, l'appareil est doté d'un moteur asynchrone, donc démarrage par condensateur. C'est lui que vous devrez vérifier en premier lieu.
le 08/09/2015 à 17:57
merci d'avoir rectifié mon erreur et je m'excuse auprès de jojo pour lui avoir conseillé une mauvaise idée
effectivement si condo c'est lui qu'il faut vérifier
bien cdlt
mamigas
