créé le 07/09/2015 à 16:13
J ai nettoyé la pompe, j ai vérifié les connectiques mais rien à faire, toujours rien!.
le 08/09/2015 à 08:17
quand en nettoie la pompe de vidange , il faut pas que nettoyé le compartiment du filtre ,il faut nettoyé aussi la chambre de compression et surtout la sortie du tuyau du pressostat .
vérifier le pressostat ,puis vérifier le fonctionnement de l’électrovanne d'arrivé d'eau
