lavante sechante hoover e11
créé le 07/09/2015 à 14:45
bonjour , sur une VHW964DP-47 au bout de 30 min de sechage elle s'arrete erreur e11 , bien que j'ai changé la sonde et le cablage !
qu'est ce qui pourrait encore etre mauvais ?
le 07/09/2015 à 16:20
L'appareil chauffe ou pas durant cette phase ?
le 08/09/2015 à 20:10
oui il chauffe
le 09/09/2015 à 13:18
Faites un nettoyage des canalisations de séchage, assurez-vous ensuite que la ventilation tourne, et que l'appareil prend bien de l'eau pendant la phase de séchage.
le 16/09/2015 à 13:43
Bonjour , j'ai fait plusieurs essai , reverifier le cablage , la sonde (neuve on sait jamais qu elle ait 1 defaut ) , nettoyer tout e systeme (pas trop sale pourtant ) : la turbine tourne bien , il chauffe il prend l eau il vidange !!
C'est tres etrange , a chaque cycle de sechage il s interromp en "e11" , sauf le mode 60 min !
mais trop court pour secher convenablement.
et en lavage , tout fonctionne sauf le mode "sport" , qui de se lance pas .
Je me demande si c'est pas un pb de soft corrompu , dans ce cas ca viendrait de la carte ?
le 16/09/2015 à 14:17
En ce cas oui, c'est la seule solution restante.
