créé le 06/09/2015 à 22:46
Est-il possible qu'un frigo refroidisse moins fort par le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de gaz et qu'il faille le recharger ?
En posant la question je me dis qu'il serait inconcevable qu'il y ait moins de gaz mais plutôt plus de gaz, soit tout ou rien ! En effet, si le gaz s'échappe à terme il n'y en aura plus !
Je pose la question car mon frigo ne donne une température correcte qu'en étant en position 6 sur les 7 existantes, soit du 4° max dans la partie réfrigérateur....
Pouvez-vous m'éclairer svp... merci ;-)
le 07/09/2015 à 11:07
vous avez eu votre réponse sur l'autre site auquel vous avez postez
le 07/09/2015 à 16:12
Si la charge de gaz diminue, c'est que vous avez une fuite, il faudra donc trouver son origine et déterminer si cela est réparable, vous auriez dans tous les cas une anomalie de production de froid, quelle que soit la position du thermostat.
Un problème de compression moteur peut aussi donner les mêmes symptômes, et enfin, une grille de condenseur pleine de poussière peut aussi être gênante pour un fonctionnement optimal.
