créé le 06/09/2015 à 20:13
J'ai un problème avec le lave vaisselle de mon trio de rosières triple 10VX.
En effet, à la fin des cycles de lavage, l'appareil se met en défaut avec des "bip" d'anomalie et le voyant du programme qui clignote. Le cycle fonctionne apparemment bien puisque la vaisselle est propre et il ne reste plus d'eau à l'intérieur (seulement beaucoup de vapeur à l'ouverture).
Je précise que ce défaut apparaît sur tous les cycles sauf pour le court (32min) et le rinçage qui fonctionnent bien...
Auriez-vous une idée ? Je vous remercie.
le 07/09/2015 à 16:07
Combien de bips et clignotements ?
le 07/09/2015 à 16:32
Merci pour votre aide.
J'ai des séries de 2 bips qui reviennent après 2 ou 3 secondes. La diode du programme clignote sans arrêt ("clignotement continu").
le 08/09/2015 à 15:01
le 08/09/2015 à 15:40
le 08/09/2015 à 17:32
Voyez éventuellement un nettoyage de la chambre de compression de l'appareil.
le 14/09/2015 à 08:40
Ca y est j'ai nettoyé ma chambre de compression et vérifiè s'il n'y avait pas de fuite ni de connexions abîmées. Tout semble normal mais le problème persiste...
Peut être un problème electronique ?
Je vous remercie.
le 14/09/2015 à 12:34
le 14/09/2015 à 23:57
Merci pour votre aide. Je pensais vérifier l'état de la carte, mais celle-ci me parait peu accessible puisqu'elle se trouve dans la porte et je n'arrive à retirer toutes les vis à cause de 2 d'entre elles sous les raccords avec le bâti (bras de fermeture)...
Je m'y prends peut-être mal et je vais essayer à nouveau.
le 19/10/2015 à 17:39
Suite à l'intervention d'un technicien, celui-ci m'a changé la pompe de vidange et la durite associée qui été "déformée". Le lave-vaisselle a bien fonctionné par la suite mais le problème est de nouveau apparu (exactement le même au même moment du séchage).
Je précise que j'entends bien le "clic" du pressostat pendant la dernière phase de vidange. Mais après environ 3 minutes, l'alarme se déclenche et la pompe tourne à vide (j'observe juste de l'eau dans le tuyau de vidange qui "va et vient", mais pas d'eau dans le lave vaisselle).
Je vous remercie pour votre aide.
le 19/10/2015 à 17:45
Par contre le problème a été solutionné et revient encore, c'est étonnant. C'est peut être une chauffe permanente de la résistance. N'est telle pas déformée par exemple ?
le 21/10/2015 à 00:44
La résistance ne semble pas du tout déformée et en fin de cycle, elle n'a pas l'air particulièrement chaude...
