créé le 05/09/2015 à 16:19
Je souhaite connaître les valeurs de la résistance r76 et du lnk 304 ge afin de résoudre mon pb d'alimentation en remplacement .
Merci pour vos réponses
le 05/09/2015 à 17:36
Malheureusement le constructeur ne communique pas sur ce type d'information. Il faudrait une carte intacte pour vérifier ce point.
le 05/09/2015 à 18:44
Seb à raison : Pour des questions de propriété intellectuelle ( brevets) les constructeurs quels qu'ils soient ne communiquent pas les schémas de leurs cartes de contrôle.
Je me suis donc " amusé" à relever ces schémas sur une bonne dizaines de cartes les + courantes chez différents constructeurs
Si votre carte est la 0097-00061
R76 = 47 ohms spéciale anti surge conforme ul1412 avec un yellow ring
Lnk c'est soit un 304GN ou un 305GN le 305 peut remplacer le 304 boitier GN = SMD
conseil ne remplacez pas ces 2 cpts en aveugle tester la chaine alim
diode redressement marron blanc
primaire transfo flyback
d5 diode free wheel
trsb1 dispo snubber ( P6KE..A-)
d8 redressement source +9
d9 redressement source -5
dz2 Zener de ref source -5
trst 6Cw pilotage feed back lnk
cdlt mamigas
le 05/09/2015 à 20:17
Merci à toi .
