LV de Dietrich DVH610 JE1 voyants clignotent
créé le 05/09/2015 à 13:05
les voyants clignotent à tour de role? que faire. j'ai reseté en appuyant 3 secondes puis ok, mais ca recommence.
le 05/09/2015 à 16:08
Avez-vous tenté de débrancher la machine un moment ?
Vous pouvez également à l'allumage appuyer 5 fois sur départ afin d'entrer dans le mode test de la machine, et voir ainsi son comportement.
le 07/09/2015 à 14:10
Bonjour et merci de traiter mon problème. J'ai fait ce que vous me proposez sans succès. des bips, des voyants qui s'allument à tour de rôle, impossibilité de changer de programme de lavage... je suis disposé a suivre vos prochains conseils.
Ditche (Didier)
le 07/09/2015 à 16:05
Si vous ne pouvez entrer dans le programme test la carte électronique est alors en cause. Vérifier son état et ses composants dans un premier temps.
le 16/09/2015 à 10:25
J'arrive à le faire fonctionner avec des difficultés pour changer de programme et à chaque fois avec l'incertitude de son bon fonctionnement une fois la porte fermée. Si cela vient de la carte électronique, comment y accéder sur ce lave vaisselle?
Cdt.
