créé le 04/09/2015 à 18:17
La pompe de cyclage du LV tourne tres bien et brasse bien l eau au pré lavage et au rinçage sans problème. Par contre au lavage seulement avec de la lessive et le chauffage qui chauffe bien l' eau est mal brassé comme si les bras de lavage s' arrêtaient 1 fois sur 2. Le moteur de la pompe de lavage tourne très bien sans arrêt. On voit bien l eau sur le dessus transparent du LV Qu en pensez vous est ce normal??? manque pression??? merci
le 04/09/2015 à 18:26
Il est possible que le système d'aspersion alternée soit bloqué ou défaillant. Voyez pour le démonter et voir son état général dans un premier temps.
le 05/09/2015 à 17:23
j' ai démonté et nettoyé les bras de lavage à la soufflette et à l' eau. la pompe de cyclage a été changé dernièrement. Que dois je démonté sur le système d aspersion????????? Le système d aspersion serait il bouché????? Ce que je ne comprends pas c est qu au pré lavage et rinçage on entend bien l eau qui est brassée correctement.
le 05/09/2015 à 17:58
le 08/09/2015 à 09:38
que dois je démonter et où se trouve le disque perforé??? pour que je puisse nettoyé.@@@ ++++
le 08/09/2015 à 15:08
le 08/09/2015 à 19:19
le disque perforé se trouve après le tunnel de chauffe dans le collecteur??????
CDLT
le 09/09/2015 à 13:15
le 13/09/2015 à 14:52
j'ai démonté et nettoyé le système d'aspersion, il n y a pas de micro moteur. il fait toujours le même problème au bain lessiviel, lavage a chaud. Prélavage et rinçage pas de souci fonctionne bien. Je pense que c'est son fonctionnement normal??????????? Vous en pensez quoi??? CDLT seb
le 13/09/2015 à 15:02
