créé le 04/09/2015 à 16:50
le voyant "fin" de mon lave linge electrolux clignote 7 fois de suite...7 fois de suite ...etc
Ceci se produit lorsque je sélectionne le programme : dans les premieres secondes, les voyants correspondant au programme selectionné clignote normalement et après 3 secondes, les voyants s'éteignent et le voyant fin se met à clignoter.
J'ai essayé de lancer un essorage : le cycle semble se faire correctement (rotation tambour, vidange). Je n'ai pas essayé d'autres programmes. Dans la notice, aucun defaut n'est lié à ce clignotement de 7 fois.
Je précise que lors du remontage du moteur (pour echange charbon), j'ai pincé un fil de la sonde de température au point de faire masse sur la carcasse du moteur et de faire déclencher le différentiel.j'ai réparé le fil et vérifié la continuité de ce dernier.
Quelqu'un a t il une idée?
le 04/09/2015 à 17:24
C'est bien un problème lié à la sonde de température. Vérifiez votre connectique en ce cas et la valeur de la sonde.
le 04/09/2015 à 17:27
le fil coupé a du détruire le module électronique par court circuit.
Le code 7 correspond à un défaut de sonde de température ou du module électronique.
le 04/09/2015 à 18:18
tout d'abord merci pour votre réactivité, je n'ai jamais vu çà.
j'ai lancé un programme flash 30° et celui-ci s'est déroulé normalement, le verrou s'est déverrouillé mais le voyant fin clignote toujours au lieu de rester fixe. J'ai mesuré l'impédance de la sonde de température qui est de 36,5 kohms (c'est beaucoup non?) ainsi que la tension sur les fils d'alimentation de la sonde :3,5 v sur chaque fil.
qu'en pensez-vous?
