créé le 04/09/2015 à 15:07
quelle est la fonction des balais de tambour? le support est cassé
le 04/09/2015 à 17:22
Vérifiez le condensateur d'entrainement du moteur. Les balais servent à vérifier le taux d'humidité dans le tambour, donc du linge.
le 05/09/2015 à 16:43
il y avait deux pb, un que j'ai peut être créé en bidouillant.
le premier venait du doigt du condenseur qui n'activait pas toujours le contacteur de présence, j'ai épaissi le doigt avec de la résine, c'est ok.
le second,venait du support balais que j'ai dû
abîmer en démontant la plaque arrière. il vaut mieux commencer par le dessus. (il ne 'arrêtait pas bien que sec)
Le bruit pompe est bien celui de la vidange qui
s'enclenche toujours au démarrage, qu'on n'entend pas car il est couvert par le bruit de l'ensemble.
question supplémentaire : quel est le principe de fonctionnement des balais? un frotte sur la cuve et l'autre sur ce qui parait être un diélectrique.
Merci pour votre aide et votre réponse.
le 05/09/2015 à 17:17
le 07/09/2015 à 11:22
je pensais que c'était réglé, mais un autre pb
est apparu.
arrêt après 20mn avec indication bac plein.
en actionnant le contacteur ça démarre.
la pompe fait du bruit mais n'évacue pas.
elle doit être en cause.
ma question : comment doit on la démonter?
Panneau droit à enlever? J'ai essayé ça résiste.
le 07/09/2015 à 16:02
le 07/09/2015 à 19:09
en réalité la pompe fonctionne, je l'ai alimentée directement en mettant de l'eau dans
le bac; elle refoule correctement. Je pense que
le fautif est le bras du détecteur que j'ai
légèrement remonté. à suivre, car le défaut
n'est pas immédiat.
question de néophyte.
le fabricant propose deux modes d'évacuations.
1- par la pompe qui remonte au bac en façade.
2- par écoulement gravitaire à l'égout.
dans le deuxième cas, peut on désactiver le capteur bac plein, et la commande moteur?
La pression à l'intérieur du bac ne doit pas être importante. Il faut dans ce cas savoir si le bac est "étanche".
merci pour votre aide
le 08/09/2015 à 15:03
le 09/09/2015 à 16:18
