créé le 04/09/2015 à 15:00
Il y a deux clics sous le tableau puis le bouton de marche clignote. l'eau n'entre plus dans la machine. l'eau arrive normalement, le fitre a l'entrée est propre.
le 04/09/2015 à 15:24
le 04/09/2015 à 17:20
Faites un essai sur un programme essorage seul.
le 05/09/2015 à 18:25
J’ai essayé l’essorage seul et il n’y a pas plus de résultat.
J’ai donc poussé plus loin et j’ai essayé de tester la sécurité de l’ouverture.
Apres avoir démonté ce boitier j’ai constaté un contact du bilame après 2 secondes sous tension et un retour environ une minute après la coupure. Cela parait normal ?
Apres la mise sous tension on entend bien deux bruits de relais vers le tableau de commande.
J’ai tenté de mettre sous tension sans le bloc de sécurité et dans ce cas la pompe fait un cycle puis silence… si je replace le bloc de sécurité la machine ne lance aucun cycle.
La panne peut elle venir d’une défaillance du bloc de sécurité ?
Faut-il tester autre chose ?
Vous remerciant.
le 06/09/2015 à 09:27
le 10/09/2015 à 09:49
