créé le 04/09/2015 à 10:06
j'ai un souci électrique sur un lave -linge VEDETTE VLF5125: pendant le cycle de l'essorage (au début ou au milieu voire à la fin de ce cycle)j'ai très souvent une coupure de l’alimentation soit par un déclenchement du 30mA soit le disjoncteur général ou quelquefois les deux.En ouvrant le capot arrière et supérieur de la machine,et en regardant bien je n'ai rien remarqué d'anormal(fuite d'eau, odeur suspecte, rotation du moteur, courroie etc...) merci pour votre aide et conseils
le 04/09/2015 à 16:48
si c'est bien votre appareil qui fait tombé le courant
la machine est en défaut d'isolement.
si vous n’êtes pas équipé d'appareil de contrôle
il faut procéder par étape pour trouver le composant en défaut:
1) contrôler prise murale
2) En premier lieu vérifiez que vous n'ayez pas une fuite d'eau sur un organe électrique
3) Vérifiez le cordon et le bornier d'alimentation. ( court circuit ou défaut d'isolation)
4) débrancher
- pompe de vidange
- résistance de chauffe
- moteur
5) faite un essais en mettant la machine en route
si le compteur ne tombe pas
- brancher la pompe de vidange
si le compteur tombe la pompe est en défaut ( s’il ne tombe pas)
faire l'essaie avec la résistance et le moteur j’jusqu’à trouver l’élément en défaut.
le 04/09/2015 à 18:21
