créé le 03/09/2015 à 23:01
Je viens vers vous car depuis plusieurs jours mon lave vaisselle fait des siennes: j'ai changé la pompe de cyclage qui ne fonctionnait plus et faisait disjoncter chez moi.
Depuis, chaque programme s'arrête et les bips en continu + clignotements (2 fois rapidement) s'accompagnent du code FE (non pas F2!) mais bien FE
J'ai relancé les programmes, et que ce soit en trempage à froid comme un cycle à chaud, (ma résistance est bien de 26 ohms) au bout de 5 minutes cette erreur apparait.
Je pencherais vers la pièce OWI (interrupteur présence d'eau)...
Pourriez-vous SVP bien vouloir me dire si vous avez entendu parler de cette panne ?
Merci pour votre lecture !
le 04/09/2015 à 00:21
Après des heures de recherche, je me rends compte que le Code FE correspond a une erreur Eeprom ...
Est ce que c'est nécessairement l'eeprom qui fonctionne mal ou bien un des composants de la platine de controle ?
Vous avez eu le cas ?
Merci !
le 04/09/2015 à 12:00
Oui, c'est probable. Il faudrait au moins effectuer une reprogrammation du module électronique. Seul un SAV peut réaliser cette opération avec l'outillage adéquat.
CDt
le 04/09/2015 à 12:08
En effet un SAV équipé de l'E Sam peut reprogrammer.
Bon je vais chercher dans ma région ...
Merci !
le 05/09/2015 à 00:35
Donc pompe de cyclage changée = OK
Problème code FE supprimé = OK
Comment ? en contactant le vendeur de la pompe de cyclage sur Toulouse, qui me l'a vendue 95.68€ ,et que j'ai appelé concernant le code.
Il m'a reprogrammé GRATUITEMENT (oui oui !) la carte de contrôle de la machine, ca lui a pris dans les 45 secondes !
J'ai remonté et lancé le programme de test de la machine, et tout est revenu dans l'ordre.
Merci infiniment a ce vendeur ! (je laisse le topic ouvert, pour éventuellement lui faire de la pub si j'en ai le droit).
Merci pour vos lectures !
