créé le 03/09/2015 à 09:24
J'ai effectue un debouchage avec une bombe d'air sous pression sur la bonde ou se raccorde le LV pendant un cycle de vidange.
Cela a positivement debouche la canalisation, mais je pense endommage le LV
En effet desormais il vidange bien mais ne se remplit plus.
Pouvez vous m'aider a identifier la panne
Cdlt
M
le 03/09/2015 à 13:14
Références précises de votre appareil ?
le 03/09/2015 à 13:49
S4430N1/12
FG 8005 260014
J'espere que cela est suffisant, ensuite j'ai le numero de serie, au cas
Cdlt
M
le 03/09/2015 à 15:52
le 03/09/2015 à 16:15
le 03/09/2015 à 17:32
Voyez également si le socle est parfaitement sec.
le 04/09/2015 à 08:48
J'ai fait les 2 tests suivants
1/Depart cuve pleine
Vidange, et la pompe tourne non stop pendant 10mn avant que je fasse ARRET
2/ Depart cuve vide
Idem cas #1
Merco de votre aide
M
le 04/09/2015 à 10:18
CDt
le 04/09/2015 à 11:14
Je regarderai cela, mais comment puis je identifier cette securite? avez vous une photo?
ou tout autre moyen de me guider.
M
le 04/09/2015 à 11:59
le 07/09/2015 à 09:06
j'ai verifie le receptacle et il y avait un peu d'eau et le systeme etait bloque en position haute.
J'ai vide et remis le systeme en position basse et desormais tout remarche de manirere parfaite
Merci encore
M
