créé le 03/09/2015 à 08:39
Mon sèche linge LADEN AM 3888 est en panne. Les voyants s' allument normalement mais je n' entends pas le bruit habituel du tambour. Cela fait un bruit sourd constant et rien ne se passe.
Que dois je faire ?
En vous remerciant
le 03/09/2015 à 13:13
Le moteur ne doit pas entraîner le tambour. Vérifiez son condensateur de démarrage dans un premier temps.
CDt
le 03/09/2015 à 20:23
Il se trouve ou ce condensateur ? Est il facile d' accès et comment voir si il est hors d' usage ?
Merci encore.
le 04/09/2015 à 10:17
le 04/09/2015 à 21:59
avez vous vérifié si la courroie qui relie la poulie du moteur au tambour n'était pas cassée ou simplement sautée
cdlt
mamigas
