créé le 31/08/2015 à 20:15
j'ai un lave vaisselle Faure FDF 104.
il commence son cycle normalement (vidange puis remplissage du circuit)mais s'arrete silencieusement au bout de 30 secondes, tout les voyants étant alors éteints...il fait patienter plusieurs mn pour pouvoir refaire un demarrage qui sera identique au precedent...
est ce que ça peut etre le pressostat (il y en a 2 pour la securite-chauffage et pour le remplissage).
merci de m'aider je suis bien perdu et changer les pieces au hasard coute un peu chere (40 euros 1 pressostat)
le 01/09/2015 à 08:34
comme vous dite qu'il commence le cycle par une vidange ,et du remplissage de l'eau .
le niveau d'eau est atteint ou pas ?
si c'est le cas
vérifier la pompe de cyclage .
le 01/09/2015 à 15:02
L'affichage des voyants est il toujours actif ou pas ?
CDt
le 01/09/2015 à 22:53
en ayant démonté les côtés je vois que l'eau arrive ds le circuit mais on n'en trouve pas ds la cuve lorsqu'il tombe en panne 30s après. donc non le niveau est loin d'etre atteint...
quant aux voyants ils s’éteignent tous lors de la panne.
