créé le 31/08/2015 à 19:28
Depuis quelques jours nous avons un problème avec notre lave linge Electrolux AW2090AA 95P22499. Quand nous lançons un programme, il bloque après la première "étape", c est à dire, il lave mais au moment de faire le rinçage, il bug. Quand je teste le rinçage, il ne fait pas l essorage etc. Quand il bug, les voyants clignotes et déverrouille en même temps la porte.
J ai essayé de lancer le diagnostic les 4 premiers voyants clignotes ainsi que le dernier (ouverture immédiate, prélavage, lavage, rinçage et arrêt tambour haut). Je n arrive pas à le "décrypter".
Pouvez vous m aider ou m orienter ?
Par avance, merci de votre aide!
Bruno
le 01/09/2015 à 15:01
L'appareil est il vide de son eau ?
CDt
le 01/09/2015 à 15:14
C est le passage entre deux étapes qui fait buguer la machine. Exemple entre lavage et rinçage, ou entre rinçage et essorage, ou entre essorage et vidange...
le 01/09/2015 à 15:37
Il faut contrôler la pompe de vidange, elle peut se bloquer par exemple.
le 01/09/2015 à 15:45
Et il y a un test particulier ? Je remplissait la cuve avec de l'eau et faisait évacué, pas de soucis ...
Sur un autre forum, on m'a dit de regarder du côté de la durite de vidange et de la chambre de compression, voir si ce n'est pas encrassé ...
le 01/09/2015 à 15:57
le 01/09/2015 à 15:59
Je regarde cela ce soir et je vous tiens au courant.
Bonne fin de journée !
le 01/09/2015 à 20:36
J ai fais un lavage à froid et le cycle c est complètement finit.
Est ce que le problème ne viendrait pas de la résistance ou d une sonde ou du contrôleur de celle ci ?
le 02/09/2015 à 12:48
le 02/09/2015 à 12:53
Merci de l info
le 02/09/2015 à 13:30
Si vous voulez en avoir certitude, il faut vérifier si la pompe de vidange est alimentée au moment du défaut.
le 02/09/2015 à 17:41
Est ce normal ?
le 02/09/2015 à 17:46
le 03/09/2015 à 09:41
Pour ce qui est de la résistance, elle a une bonne couche de tartre, je peux la nettoyer en la plongeant dans le vinaigre, ou c'est déconseillé ?
le 03/09/2015 à 13:02
Non vous pouvez détartrer au vinaigre, aucun soucis.
le 03/09/2015 à 14:04
Bonne continuation !
