créé le 31/08/2015 à 17:43
Sur ce lave linge qui a maintenant quelques années, de bons et loyaux services derrière lui, j'ai un problème d'essorage. Le programme se déclenche , le tambour monte dans les tours, mais le linge n'est pas bien essoré, et il reste de l'eau dans le bas de la cuve. J'ai vérifié le pressostat, en soufflant dedans il se déclenche normalement, j'ai nettoyé le filtre, démonté la pompe de de vidange, j'ai actionné les ailettes qui ne sont pas bloquées. j'ai sorti le tuyau de vidange, pour vérifier si l'eau sortait bien,au début de l'essorage oui après plus rien.
pompe de vidange ??
Merci de votre réponse
le 01/09/2015 à 08:23
vérifier la durite sortie cuve qui va à la pompe de vidange
la balle ne joue plus son rôle (ou durite bouché)
vérifier la chambre de compression
vérifier le tuyau d'évacuation (le nettoyer complétement )
le 01/09/2015 à 15:00
C'est un châssis malice, avec pompe embarquée sur la cuve. L'essorage est réalisé avec la cuve vide, si celle-ci n'est pas vide, il faut trouver pourquoi. Pompe de vidange, filtre de fond de cuve, au tuyau de vidange en cause. Si tout est ok, remplacez la pompe.
