créé le 29/08/2015 à 22:53
En effet, le lave vaisselle commence à tourner plus doucement, l' appareil se mets à vibrer, le brassage de l' eau ralentit ( il s' arrete même en programme intensif ) puis c' est le grand cafouillage. Il lance la vidange, puis 2 secondes plus tard, alors que la vidange a à peine commencé, il prends de l' eau. Il continue à tourner mais toujours aussi doucement.
Il n' y a pas de code d' erreur et le décompte des minutes restantes s' effectue bien comme si tout se passait sans problème.
A la fin du programme, la vaisselle n' ayant été lavée efficacement que les 15 premières minutes, elle ressort sale.
J' ai démonté la pompe de cyclage et la pompe de vidange, mais rien n' empeche leur bon fonctionnement.
Auriez vous une idée de la panne ?
Carte éléctronique, pompe de cyclage défaillante, niveau d' eau insuffisant, programmateur ?? ...
Merci d' avance pour vos retours.
le 30/08/2015 à 07:31
si votre pompe de cyclage est bon
changer le condensateur accouplé au moteur (à du perdre sa capacité)
le 30/08/2015 à 11:21
La mesure de la valeur du condensateur vous certifiera sur son efficacité ou non.
Références complètes (Code barre ou service) de la machine indispensables, plusieurs technologies possibles.
