créé le 29/08/2015 à 19:16
Le voyant cuve pleine reste allumé alors que celle-ci est vide.
Après démontage de la face arrière, je vois la pompe mais je n’arrive pas à y accéder.
Merci de me donner une solution.
le 29/08/2015 à 20:01
Le voyant “bac plein” s’allume
alors que le bac est vide :
- le bac est correctement emboîté : poussez-le bien à fond.
- le condenseur est bien verrouillé des deux côtés
le 30/08/2015 à 11:19
C'est un appareil à chargement frontal.
Vérifiez donc le pré-réservoir situé à l'arrière de l'appareil et sa petite pompe de refoulement. Un nettoyage peut généralement suffire. Il faut démonter la tôle arrière de l'appareil.
le 31/08/2015 à 08:06
Le bac est emboité et le condenseur est bien verrouillé.
Concernant le nettoyage de la pompe et du pré-réservoir, cela a été fait mais le problème reste.
J'aimerai démonté la pompe pour une vérification mais je ne trouve pas comment faire sans devoir démonter le tambour..... merci de m'aider
le 31/08/2015 à 12:55
le 31/08/2015 à 13:20
Effectivement, le pré-réservoir a été nettoyé.
le 31/08/2015 à 15:09
CDt
le 31/08/2015 à 16:32
Vous appelez quoi le pré-réservoir ?
J'ai nettoyé le bac qui 'récupère l'eau après le condenseur et qui l'envoi dans la pompe.
Par contre celle-ci n'a pas été pas nettoyée car je n'arrive pas à y accéder. Je pensais essayer avec du produit "nettoyant machine"
Merci pour votre réponse.
le 31/08/2015 à 16:48
le 31/08/2015 à 16:52
Ok je vais voir comment démonter tout cela
le 19/09/2015 à 18:45
Après démontage .....pompe hs
pièce en commande
merci pour votre aide
le 20/09/2015 à 07:33
le 22/09/2015 à 22:42
commande faite chez votre partenaire
salutation
