créé le 28/08/2015 à 22:15
le 29/08/2015 à 09:01
débrancher le tuyau d'arrivé d'eau et vérifier
l'indicateur: s'il est rouge il faut changer le tuyau .
sur la lancé vérifier si le robinet fonctionne ,et vérifier l'état du filtre.
vérifier si le tuyau d'alimentation d'eau est coudé ou pincé.
Contrôler la sécurité de porte.
Contrôler les contacts du pressostat.
Contrôler la chambre de compression du préssostat.
Contrôler l'électrovanne.
contrôler le sécurité anti débordement.
