créé le 27/08/2015 à 14:32
J'ai un lave vaisselle Bosch SBV63M20EU acheté en 2010 et il marchait super bien.
Depuis une semaine il s'arrête en plein cycle : que ce soit au début ou autre.
J'ai parcouru le forum et le tuto.
J'ai suspecté le contact de porte : j'ai pris soin de bien plaqué la porte à la fermeture. mais le problème continue.
J'ai suspecté la pompe de vidange : car on le retouve arrêté avec de l'eau dans la cuve. Quand on l'ouvre il y a 0:00 d'affiché. Et pour qu'il reparte il faut l'arreter avec son bouton Marche/arret et relancer un programme du début.
Alors j'ai enlevé le petit cache qui permet de voir quelques ailettes de la pompe de vidange et rien d'anormal. La pompe tourne dans le vide à la main sans problème, sans points dur.
Bref je ne sais pas quoi faire : j'hésite à remplacer la pompe de vidange ?
M Aubert
le 27/08/2015 à 15:37
Il arrive en effet que la pompe se bloque au dernier rinçage. Un appui sur marche, lui redonne une impulsion pour se relancer. Si vous n'avez pas d'autres symptômes, votre problème est sans doute là.
le 27/08/2015 à 16:19
merci pour votre réponse rapide,
mais comme c'est un encastrable : je dois ouvrir la porte pour appuyer sur start : je testerai quand même.
Mais parfois il s'arrête au bout de 10 minutes ? ou 30 minutes ? c'est aléatoire
M Aubert.
le 27/08/2015 à 16:27
le 02/09/2015 à 10:12
Mon lave vaisselle étant encastrable je ne voyais pas le code erreur masqué par le plan de travail.
En fait il m'indiquait probleme d'arrivée d'eau. Et en effet j'avais un souci sur ma plomberie.
Après modification,
Mon lave vaisselle fonctionne a merveille
encore merci pour vos réponses
Lemars
