créé le 26/08/2015 à 12:08
sur un lave vaisselle curtis, il reste de l'eau au fond de la cuve en fin de cycle
La pompe fonctionne
J'ai retrouvé la durite qui sort de la cuve comme brulée contre la cuve elle n'assure donc plus la dépression
J'ai essayé avec une durite de calibre beaucoup plus petit, sans résultat.
Le fait que le diamètre est plus petit peut'il etre la cause; la durite d'origine a je pense un diamètre de 5 mm
le 26/08/2015 à 13:18
Remplacez le tuyau de vidange et vérifiez l'état de la pompe de vidange dans le même temps.
le 26/08/2015 à 14:25
La pompe tourne quand je la teste séparément, sur ce lave vaisselle je n'ai pas de position pour savoir le moment ou il vidange
Il faut donc d'après vous que le diamètre de la durite allant de la cuve au pressostat soit de même diamètre non ?
Cette panne est elle fréquente ?
le 26/08/2015 à 14:52
CDt
le 26/08/2015 à 16:14
